Проблем загряване
    аз от скоро имам подобрен проблем колата загрява много бавно а на дълъг път а и понякога в града никога не качва 90 градуса седи между 90 и линията преди нея незнам колко е точно качва се малко и аха да отиде на 90 и пак пада долу от какво може да е според вас? Миналата зима загряваше на 90 за по малко от км без зор.... за да качи 90 градуса трябва да види много зор но после като я отпусна пак пада... термостат ли е това или нещо друго?
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
      Първоначално публикувано от vasilus Покажи съобщение
      Здравейте колеги имам си един проблем и се чудя от какво може да е та значи ставам си аз тази сутрин и тръгвам с моята 156 1,9jtd карам 4 км градско и колата си е все на едни градуси навън е 0 c* а стрелката за температурата на водата не се отмества въобще парното духа хладко!!! а мисля да не е от термостат защото единият маркуч който влиза в радиатора е студен а другият си е топъл та значи не е отворил но защо след 4 км въобще неще да вдигне температура благодаря!!!!
      Не е нормално колега. Моята за 1-2 километра и вече си духа топло. Един приятел с 1,9 (но фият) имаше същия проблем и се оказа, че термостата не затваря докрай
      Alfa Romeo 156 1.9JTD '99
      BMW 316 Compact '95
        Преди една седмица си смених термостата сложих (BEHR) и сега температурата се качва до 90 и като дам на свободна по-надолнище ми пада до 70.ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
        Alfa Romeo 159 TI, 2.4 JtdM Q4
        ex Alfa Romeo 156 1.9 jtd 16v m-jet. 2005 FL
        YAMAHA YZF R1 150 hp. 2003
          Нормално ли е да ми играе температурата. Карах около 10км. И за това време няколко пъти стрелката на температурата минаваше леко 80 градуса след което малко под 80 градуса. Като съм поддържал еднаква скорост на каране. За колата от подписа става дума.
            Първоначално публикувано от ziko Покажи съобщение
            Не е нормално.Земи го удари между очите на този,който ти го е продал.
            Първоначално публикувано от zombiran Покажи съобщение
            Най-вероятно датчикът не отчита съвсем коректно.
            Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
              Моят опит с 1.9 JTD 16V - при външна температура 5 градуса тръгвам и след километър почва да се усеща топлото от парното. След 4 км, вече почти съм стигнал на работа, духа яко топло, а стрелката на температурата е мръднала към 60 градуса.
              И при мен е същото !
              ALFA 156 1.9 JTD `98г.
                Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщение
                Еми да така си е, многократно дискотирано е че JTD-тата загряват бавно! И при мен е така и дори като загрее държи 75 градуса!
                156 2.4JTD 136+ PS
                  Само дето твойто 75гр. предполагам е 80-83гр.
                  Сложи един термометър в казанчето и сам ще се убедиш.
                  GT- JTDm 150
                    осъзнах какъв е проблемът!!! ами то аз мойта алфа я карам до 1500-1800 оборота щото тя си върви вчера си направих опит да я карам до 2000-2500 оборота и затопли много по бързо!!
                      Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                      Абсолютно правилно. Не знам защо но 1.9jtd много често не отчита правилната температура в купето. Това ми го казаха в няколко сервиза. С очите си видях как уреда в купето показва 70 градуса, компа 85 (диагностика при Бобо).
                      А за бавното загряване е факт. Под нулата термостата ми отваря чак след 7-10 километра градско.
                      sigpic 156SW 1.9JTD 16V
                      • #26
                        Първоначално публикувано от CTOMAHATA Покажи съобщение
                        При всички е така. Уреда показва по-малко. При мен като е на 90 градуса в купето показва към 83 (2 мм преди чертичката за 90).
                        При всички които съм виждал е така.
